Przygotowanie auta na jesień - szyby
  • Rafał1984zrm
    Zamieszczone przez piramida
    na jak długo
    z obserwacji otoczenia wnioskuję, że długo to nie potrwa
  • orzeu
    • 31
    Jesień już nadchodzi - postanowiłem się przygotować na tysiące km miesięcznie w deszczowej pogodzie późnymi wieczorami i w nocy. Na odstrzał idą szyby. Poniżej co planuję - proszę o komentarz i swoje 0,03PLN
    1. gruntowne wyczyszczenie szyb od środka i zewnątrz - w AutoŚwiatPoradnik był kiedyś ranking "płynów do polerowania" szyby, które oczywiście nie spolerują, ale dobrze wyczyszczą i odtłuszczą (Sonax, Turtle Wax..). Mógłby ktoś polecić dobry środek z własnego doświadczenia? Przerabiałem jakieś pianki po 20PLN za puszkę i zawsze coś zostanie na szybie. Wg mnie tylko pseudo-polerka doczyści dokładnie w zakamarkach 9-letniej szyby.
    2. Wycieraczki - wymiana - mam nowe MotGumy czekające na założenie na jesień
    3. Nałożenie nano-wycieraczki na boczne szyby (koniecznie) i przednią (pokrycie mikropęknięć i wygładzenie szyby). Ktoś może polecić sprawdzony środek? Do zimy zrobię ok. 12kkm i na tyle powinna wystarczyć.
    4. Nałożenie preparatu antyroszeniowego - tylko czy jest sens łączyć z nano-wycieraczką?
    5. naprawa podgrzewania tylnej szyby (muszę przykleić elektrodę masy klejem przewodzącym do naprawy ścieżek - odpadła). Tylna szyba cholernie mi paruje a antyroszeniowego na ścieżki grzewcze raczej nie położę).
    6. filtr kabinowy wymieniony, coby jak najmniej wilgoci w środku było. ręczna klima nabita i sprawdzona.
    7. widzieć otoczenie to jedno - ale oświetlić je dobrze to drugie. Czym lekko spolerować/oczyścić lampy przednie? Trochę klosze zmatowiały. Mleczko CIF/AJAX da radę? Żarówki to NightBreaker'y (polecam na jazdy po zmroku)
    Najprościej byłoby wymienić przednią szybę na nową z "superpowłokami" Ale poczekam aż obecna trochę się dobije, na razie wkurza tylko rozpraszanie światła w nocy na syfie i mikropęknięciach, większych odprysków nie mam.
    Wszelkie opinie i pomocne uwagi mile widziane. Z góry dzięki.
    Mój Skodillac
    • Biszczu
      • 5567
      Re: Przygotowanie auta na jesień - SZYBY
      Zamieszczone przez orzeu
      Stary babciny sposób ocet z wodą
      Ja kupiłem AutoLand - beznadziejny produkt. Na początku było pięknie ładnie, później efekt był podobny do "tłustej szyby". Taki trochę bajer to jest niż przydaty produkt
      Albo jedno, albo drugie. Co za dużo to nie zdrowo :diabelski_usmiech
      Filtr wymieniony na węglowy?
      "Papier wodny 800
      Papier wodny 1500
      Papier wodny 2500
      Pasta TEMPO
      Szmatka do polerowania lub wiertarka z wkładem do polerowania
      Cierpliwość i i kilka wolnych godzin
      Oczywiście cały czas psikałem wodą na lampę"
      • orzeu
        • 31
        Zamieszczone przez Biszczu
        jakie stężenie?
        zwykły. myślałem że wkład węglowy to głównie ze względu na smród z otoczenia, a nie wilgoć. Warto zmienić na węglowy?
        "Papier wodny 800
        Papier wodny 1500
        Papier wodny 2500
        Pasta TEMPO
        trochę agresywne rozwiązanie, ale pewnie się skuszę, oby tylko z kloszy coś zostało
        Mój Skodillac
        • Biszczu
          • 5567
          Zawsze warto zmienić na węglowy. Jego właściwości są lepsze od normalnego, a cena niewiele wyższa. Mam węglowy u siebie i szyby w ogóle nie parują.
          Co do octu to robiłem 2:1 na korzyść wody. Zawsze możesz kupić płyn do mycia okien z octem np. Sidolux
          • Gość
            kolega tak w passacie zrobil, odmlodnialy jak cholera.
            co do parowania, co bys nie zrobil to jesienia mamy takie warunki ze i tak beda parowac i tak.
            trzeba jezdzic na klimie i wymienic filtr to podstawa.
            • kross12
              AutoGlym Car Glass Polish - poradził sobie z syfem po płynie do spryskiwaczy, żadne płyny, w tym APC nie dały rady
              Pasta TEMPO
              :lol:
              • orzeu
                • 31
                właśnie mam problem z płynami do spryskiwaczy. to one zostawiają na szybie dziwne smugi (jak wycieraczka zetrze to zawsze z góry coś spłynie), a potem światło w nocy się tragicznie rozprasza na tych pionowych zaciekach.
                zmiana płynu do spryskiwaczy na taki z wysokiej półki nic nie dała :/
                orientujesz się gdzie kupić tanio ten AG Car Glass Polish? Popularny to on za bardzo nie jest, ale opinie są niezłe.
                Mój Skodillac
                • kross12
                  orzeu, kupisz w któryś z tych sklepów
                  W każdym razie w markecie tego nie kupisz, jak środki które wymieniłeś ((Sonax, Turtle Wax)
                  • Dig Dug
                    • 1307
                    Hmm nie wiem skąd ta komplikacja wokół parowania szyb.
                    Zasada główna, jak masz auto bez klimy, to parowanie jest wszechobecne i koniec.
                    Kolejnym czynnikiem jest filtr powietrza. Jak jest w miarę nowy to nie przeszkadza, a jak stary to utrudnia odparowanie nawet klimą.
                    I na koniec, jak auto jest garażowane, to jest w miarę suche, stąd rano dłużej zaparowuje i jak mamy niedaleko do pracy do dojedziemy bez zaparowania nawet bez klimy.
                    I tyle. Ja nie myje specjalnie szyb. Co więcej pryskam przy każdym wyciu od 3 lat hydrowoskiem całe auto i widać, że auto, w tym szyby sa pokryte warstwą tego wosku bo deszcz/woda skupia się w kropelki i szybko spływa, zwłaszcza pod wycieraczkami. Pogorszenia widoczności nie obserwuję, tak samo zwiekszonego parowania. Od środka szyby wycieram irchą zamoczoną w czystej wodzie.
                    Auto mam garażowane i rano nic mi nie paruje. Jak trzymałem Octavie na polu, to zawsze jesienią czy wiosną była zaparowana z rana. Chłodne wilgotne poranki robią swoje.
                    Teraz wymienię tylko filtr kabinowy, hmm może i weglowy skoro tak polecacie i więcej nie bedę się szykował, jeszcze wyjeżdze płyn letni i wleje zimowy w listopadzie. 8)
                    Była O1 jest F2.
